 Chassis banebladeVoir le sujet précédent Voir le sujet suivant Aller en bas
MessageSujet: Chassis baneblade   Dim 27 Avr - 16:42
Je me lance dans un char super lourd sur chassis de baneblade.
Après avoir téléchargé les plans papier sur le site de la LACW : http://lacfw.net/forums//index.php?showforum=189
Voici les deux jeux de chenille. Afin de faire les roues, je découpe du tube PVC de 20 mm environ et je colle des socles plein de 25mm. Les galets avants ne sont pas des socles mais des galets de Tigre.
En gros 2 heures de boulots, le temps de réfléchir aux solutions. Tout est collé au pistolet à colle: totalement géniale, il fait joint en même temps pour trapper les écarts.
Une production en série de chassis baneblade ne semble pas insurmontable à condition de faire un stock de socle rond Smile
"- C'est quoi le plan B , chef ?
- C'est comme le plan A mais on tape plus fort!" Kaptain Thrym, ferrailleur Blood Axes
Karwiz
MessageSujet: Re: Chassis baneblade   Dim 27 Avr - 17:20
Hé bien sa me semble pas mal, bien que les découpes n'ont pas l'air détre totalement droites par endroit... Enfin je pense que je pourrais faire beaucoup mieux. J'attends la suite ! (et je pense pas être le seul ^^)
Tu comptes te lancer dans une armée de baneblades volés ? Bon courage !
Mon petit site
MessageSujet: Re: Chassis baneblade   Dim 27 Avr - 22:32
Oui cela gondole un peu mais rien de grave normalement. L'habillage que je compte rajouter, devrait cacher tout ça.
L'escadron de baneblade volé me tente bien mais bon je teste le premier et on verra, même si cela parait plutôt facile.
Il ne faut pas oublier que la kustomisation ork va cacher pas mal de défaut de conception.
MessageSujet: Re: Chassis baneblade   Jeu 1 Mai - 17:15
Je continue tranquillement mes pliages, toout va bien. Je regarde avec une figurine pour l'échelle:
et là catastrophe!,affraid j'ai un problème d'échelle.
Je mesure, je compare aux mensurations trouvés sur le net:
mon châssis est de 25% trop gros suite à un problème à l'impression.
Karwiz
MessageSujet: Re: Chassis baneblade   Jeu 1 Mai - 17:56
Aaarff ça c'est bête....
Tu comptes le garder quand même pour continuer ton projet ?
D'après ce que j'ai compris c'était pas un baneblade que tu voulais faire donc sa peut peut-être passer... Par contre si c'était un baneblde volé la ça passe plus Sad
Enfin, je suppose que tu réfléchis au problème, bon courage.
Mon petit site
MessageSujet: Re: Chassis baneblade   Ven 2 Mai - 8:29
Merci, je pense que je vais conserver les blocs chenilles pour faire un Frakassor assez allongé dans le style d'un char WW1:
http://fr.wikipedia.org/wiki/Char_Mark_I
Chassis banebladeVoir le sujet précédent Voir le sujet suivant Revenir en haut
