 problème avec le jaune.
secryde
Nombre de messages: 147
MessageSujet: problème avec le jaune.   Sam 14 Mar - 11:48
bonjour a tous.
Bon ça y est j'attaque mes bads moons.
Mais le problème viens du jaune : J'arrive pas a bien l'appliquer : En diluant, pas dilluant, ben ça pose pas bien, il devient un espèce de jaune-vert (enfin pas vraiment ), et même après 5 couches (oui, oui ) ben j'ai toujours un résultat inégal.
Donc je me demande comment vous faîtes (notamment lucius et roeth, je trouve leurs jaune très beau ).
J'utilise du sunburn yellow (le nom je sais plus trop), sur sous-couche noir. Alors que sur de la blanche ça marche très bien.
Dois-je faire sous-couche blanche ?
Merci d'avace, secryde.
Nombre de messages: 1113
MessageSujet: Re: problème avec le jaune.   Sam 14 Mar - 13:28
cherche pas tout vient de là... gross erreur mein freund...
le jaune n'est pas une couleur qui s'applique vite fait bien fait, c'est une couleur qui se travaille...
deux options :
- tu veux continuer à utiliser les couleurs normales et ta sous couche noire. Dans ce cas faut absolument éviter de partir du jaune direct. Tu pars du marron, tu passes par le orange puis tu viens au jaune en autant d'étapes successives que necessaire.
- tu pars du jaune fondation direct avant d'arriver progressivement à ton jaune...
troisième optique : tu pars effectivement d'une sous couche blanche... mais t'auras quand même besoin de travailler ta couleur derrière, faut pas rêver...
Bref c'est pas à la première couche que tu obtiendras le résultat de lucius ou roeth...
Voir le profil de l'utilisateur En ligne
Nombre de messages: 244
MessageSujet: Re: problème avec le jaune.   Sam 14 Mar - 13:40
Les jaunes sont les teintes les plus ardues à appliquer, par la très faible couvrance de la citadel (sunburst, bad moon, même combat).
C'est pourquoi il faut soit partir de blanc, soit de foundation, soit d'une base de ton choix composée de blanc, ocre, brun selon ce qui est recherché à la fin.
L'autre procédé, complémentaire, est de charger le jaune Citadel avec une couleur plus couvrante, ocre et/ou blanc.
Ce n'est qu'à la fin qu'on utilise tel quel le jaune pur, en couche ou en glacis.
Nombre de messages: 988
MessageSujet: Re: problème avec le jaune.   Sam 14 Mar - 14:10
La méthode la plus simple sur du noir est la suivante : tu prend le gris clair ou le beige Fondation. Tu l'applique dilué à 50% sur ta sous couche en deux fois (tu devrais avoir une couleur nickel et pas épaisse) et ensuite tu travaille ton jaune plus ou moins comme sur une sous couche blanche.
C'est comme ça que je m'y suis pris récemment et finalement le résultat est très bon (et moins long qu'en partant d'une base marron ou orangée).
"Bien plus que le costume trois-pièces ou la pince à vélo, c'est la pratique de la torture qui permet de distinger à coup sûr l'homme de la bête." Pierre Desproges
Nombre de messages: 962
MessageSujet: Re: problème avec le jaune.   Sam 14 Mar - 14:48
Le jaune c'est clair que c'est beaucoup de boulot . Pour ma part , je pars d'une sous couche blanche puis aplat de jaune fondation un petit coup d'encre noir pour bien définir les creux et contours et enfin c'est la que le vrai travaille commence .
Je pars d'un sunburst yellow puis, bad moons yellow et par la suite bad moons yellow + blanc . Tout cela en plusieurs passages que je ne compte plus .
Et bien sur palette humide obligatoire pour ce genre de traitement .
Sur une sous couche noir ... je sais pas .
Ou bien , pour faire simple mais efficace tu passes un aplat de jaune fondation ensuite , encre brune puis tu passe sur les arrêtes avec un mélange noir+boltgen .
secryde
MessageSujet: Re: problème avec le jaune.   Sam 14 Mar - 16:15
merci a tous.
Je vais commencer par essayer sur la sous-couche noir en partant de gris/beige (c'est apparemment plus facile que le marron-orange ) ,
Ensuite je vais prendre un autre ork pour partir sur de la sous-couche blanche.
Donc voila, j'essaye ça je vous donne le résultat ce soir.
Secryde.
Nombre de messages: 437
MessageSujet: Re: problème avec le jaune.   Dim 15 Mar - 21:45
secryde a écrit:
merci a tous.
Pour ma part :
(suis mauvais mais là je pense tenir un truk sympa)
Sous couche noire :
J'ai appliqué du gris foundation clair (adeptus chose je crois) bien dilué en plusieurs couches
Quand c'est uniforme je mets du blazing orange
Ensuite tu passe au jaune foncé (connais plus le nom dsl)
Après c'est comme tu sens, tu peux aller au jaune bad moon si tu veux...
Sous couche blanche :
Pareil, sans le gris foundation
Après si vraiment tu veux avoir un beau jaune, je trouve que la sous couche blanche est bien plus sympa... Pour tout le reste aussi d'ailleurs.
