 Problème récurent avec la green stuff .
Problème récurent avec la green stuff . Empty
MessageSujet: Problème récurent avec la green stuff .   Problème récurent avec la green stuff . EmptyDim 18 Jan - 2:32
Soir' peup' vert .
Je viens de rallumer mon pc afin de vous faire part d'une de mes mésaventures fréquentes et récalcitrantes à propos de l'utilisation de la fameuse pâte green stuff ...
J'ai de nombreuse fois essayé de convertir mes figurines mais à chaque fois c'est la grosse galère pour coller ce que je prépare sur une feuille de plastique humide sur la figurine .
Prenons un exemple : A l'instant , j'essayais de mettre un bandeau simple autour du crâne d'un boyz . Donc découpe la bande de green stuff sur la surface plastifiée , je décolles et viens placer la bande sur l'endroit destiné . Mais là comme à chaque fois impossible de faire "coller" la green stuff sans écraser à moiter la pâte contre la fig pour qu'elle tienne à peut prés . Bien sur avec quelques trace de doigts et le lissage par dessus faisant que le bandeau ce "fond" avec la peau du boyz ...
Pas très réjouissant donc .
Amis aux bouts des doigts verts ... Si vous avez une solution pour que la green tienne là ou elle doit être je serais ravis de connaitre votre petite astuce . Histoire que mes boyz soient équipés de paires de lunette flamboyantes , héhé .
MessageSujet: Re: Problème récurent avec la green stuff .   Problème récurent avec la green stuff . EmptyDim 18 Jan - 2:47
as-tu essayé de nettoyer/savonner la pièce sur laquelle tu appliques ta pate ?
as tu essayé d'utiliser des outils pour manipuler ta pâte (couteau de modélisme / pinceaux gommes) / d'utiliser des gants (même si je suis mal placé pour te poser la question)
quel est ton dosage lorsque tu prépares ta résine ? (normalement à 50/50 ça pose pas de problème et ça accroche suffisamment
douwi
douwi
Nombre de messages : 27
MessageSujet: Re: Problème récurent avec la green stuff .   Problème récurent avec la green stuff . EmptyDim 18 Jan - 3:38
En ce qui me concerne, j'ai déjà eu affaire à ce genre de problème.
Je pense que 60% jaune et 40% bleu est plus approprié, voir 70-30. Ce mélange plus clair a le mérite d'être plus "collant" afin d'adhérer sur la surface.
Ensuite il faut absolument un pinceau-gomme pour pouvoir appuyer sans déformer la pâte.
MessageSujet: Re: Problème récurent avec la green stuff .   Problème récurent avec la green stuff . EmptyDim 18 Jan - 11:44
alors oui, le pinceau gomme, le cure dents, le coton tige sans coton, tout est bon pour lisser ta bande de duro, mais si elle ne colle pas effectivement il y a problème
la partie jaune est celle qui colle le plus il me semble, donc tu peux tester en variant le pourcentage des deux composants, mais rien ne remplace l'irremplaçable... point de colle forte.
mets juste une micro goutelette ( ça fait petit ) sur le front de ton boy, plaque la bande dessus encore fraiche, ça tiendra le duro en place, et là tu peux ensuite t'amuser à travailler ton bandeau comme il te plaira, ça tient, promis Smile
Nombre de messages : 110
MessageSujet: Re: Problème récurent avec la green stuff .   Problème récurent avec la green stuff . EmptyDim 18 Jan - 12:15
Une micro goutte de superglue résou très bien ce problème a condition biensur de mettre le green au bon endroit du premier coup Smile
MessageSujet: Re: Problème récurent avec la green stuff .   Problème récurent avec la green stuff . EmptyDim 18 Jan - 12:17
Des réponses rapides , que c'est agréables !
@Uzgruhk : - je n'ai jamais eu l'idée de nettoyer mes fig's avant de faire ce genre de choses , je vais essayer !
- Pour les outils j'ai tout ce qu'il faut pour bien faire les choses Lisser n'est plus un problème pour moi découper non plus .
- Le dosage pour moi c'est à peu près hin , 60/40 .
@douwi : - Je vais essayer avec plus de jaune on sait jamais .
@Patchoo Ork - Ok , je vais essayer avec un peu de colle , je ne l'ai pas fait jusqu'à présent par peur de faire "fondre" la pâte .
Aller , ça m'a redonné envie de kustomiser mes orks à fond , je termine mon café et je fonce à mon établie .
Merci les meks . Wink
MessageSujet: Re: Problème récurent avec la green stuff .   Problème récurent avec la green stuff . EmptyDim 18 Jan - 13:20
Le problème vient à mon avis du fait que ta figurine est un peu graisseuse. La manipulation, des doigts un peu transpirants, et le tour est joué. Ca m'arrive souvent et dans ces cas là, prend de l'eau chaude, une brosse à dent et lave ta figurine. De même quand tu prépare ta GS, prend garde d'avoir les mains bien propres (laves les juste avant) pour ne pas graisser la pâte et l'empêcher d'adhérer.
MessageSujet: Re: Problème récurent avec la green stuff .   Problème récurent avec la green stuff . EmptyDim 18 Jan - 13:53
Vous avez raison , un peu de colle et la pâte tient impeccablement .
Merci pour tes conseils Da Go' je les appliquerais !
Bon je suis content je viens de faire ma première paire de lunette à mon boyz et c'est en partie grâce à vous . thumleft
J'ai fait un mélange avec beaucoup plus de jaune et c'est impec .
Je vais en faire d'autres il me reste de la pâte !
MessageSujet: Re: Problème récurent avec la green stuff .   Problème récurent avec la green stuff . EmptyDim 18 Jan - 15:03
Une autre astuce consiste à faire le bandeau directement en place.
Pour ça tu fait une petite ficelle de duro (50/50) en roulant une petite boule entre un support recouvert de papier sulfuriser ou directement sur une surface en plastique lisse et un stylo droit type effaceur. Tu viens ensuite écraser délicatement sur ton sujet ton petit cordon avec un pinceau gomme. Comme ça, tu ne te prends pas la tête avec de la superglue, ni de l'eau qui empêche tout collage.
Nombre de messages : 131
MessageSujet: Re: Problème récurent avec la green stuff .   Problème récurent avec la green stuff . EmptyDim 18 Jan - 15:38
en fait une chose toute simple.
malaxe bien ta patte entre t'es mains ,sa la fera chauffer et sa lui donnera une texture beaucoup plus collante .
fab sunny sunny
Voir le profil de l'utilisateur http://fabrice-tran.blogspot.com/
MessageSujet: Re: Problème récurent avec la green stuff .   Problème récurent avec la green stuff . EmptyDim 18 Jan - 19:12
Sinon, il y a l'AndreaSculpt, qui se traite en deux temps : d'abord c'est hideusement collant, et ensuite, une fois qu'on l'a laissée durcir en partie, alors on peut la modeler en place. Et une fois que c'est définitivement dur, ça ne fait pas semblant de l'être.
Nombre de messages : 349
MessageSujet: Re: Problème récurent avec la green stuff .   Problème récurent avec la green stuff . EmptyLun 19 Jan - 21:32
Juste une petite question: La Green Stuff sèche t-elle a l'air si elle n'est pas melangée (neuve) ou il faut un peu de filme comme pour la Fimo, juste histoire d'éviter des mauvaises surprises.
Edit Larg: Il est demandé expressément à Dan de faire plus attention à l'orthographe, la syntaxe et la ponctuation car là, c'est incompréhensible sans se faire une hernie mentale. Utilise un correcteur d'orthographe et tu t'apercevras que tu as déjà 4 mots soulignés hors GS et fimo.
Je m'excuse pour l'orthographe, je me suis laissé aller Embarassed
» Problème récurent avec la green stuff .
» Resine verte
» premier pas dans la sculpture .
» GIFI un amour de caniche toy femelle de 10 ans (34)
» Probléme d'attenuation d'éclaircisement .
