AccueilAccueil  RechercherRechercher  S'enregistrerS'enregistrer  Le site  ConnexionConnexion
 Probléme d'attenuation d'éclaircisement .
Probléme d'attenuation d'éclaircisement . Empty
MessageSujet: Probléme d'attenuation d'éclaircisement .   Probléme d'attenuation d'éclaircisement . EmptyLun 7 Sep - 22:14
Yop , je me suis rendu compte qu'à force de déplacer mes figurines la peinture s'atténuait . Par exemple les boyz , pour les déplacer je les prends par les épaules et j'ai remarqué que sur mes premiers boyz les éclaircissement aprés la couche de base ( gretchin green ) jusqu'au beige/blanc n'étaient plus là .
Comment je peux faire pour que mes éclaircissements tiennent à la figurine sur le long terme ? Sans utiliser la bombe de verni GW .
Marfi .
MessageSujet: Re: Probléme d'attenuation d'éclaircisement .   Probléme d'attenuation d'éclaircisement . EmptyLun 7 Sep - 22:18
Deux solutions à mon sens :
* ajout de médium mat dans tes couleurs pour renforcer la couche de peinture. C'est finalement assez long et chiant mais si tu le fais pour chaque couche, le résultat est garanti.
* tu passes du vernis au pinceau. Le meilleur : PA air vernis mat.
MessageSujet: Re: Probléme d'attenuation d'éclaircisement .   Probléme d'attenuation d'éclaircisement . EmptyLun 7 Sep - 22:30
Je confirme ce qu'avance da gorrilz au sujet du vernis au pinceau et j'ajoute que tu peux même, par ce biais, te limiter à vernir les zones que tu toucheras le plus...
A part ça, que dire sinon: "Évite de prendre tes fig's en main avec les doigts pleins de glue!" ?
Werhner
Nombre de messages : 18
MessageSujet: Re: Probléme d'attenuation d'éclaircisement .   Probléme d'attenuation d'éclaircisement . EmptyLun 7 Sep - 22:36
Je plussoie, perso j'utilise du vernis mat GW (pas terrible en passant), et je passe 2 couches sur le métal (à cause des paillettes métaliques).
Essaie aussi de prendre tes figs par leur socle, surtout les tiennes qui sont joulies comme tout.
MessageSujet: Re: Probléme d'attenuation d'éclaircisement .   Probléme d'attenuation d'éclaircisement . EmptyMar 8 Sep - 12:44
Tu peux tout connement brosser les gurines au vernis mat PA-air. Ca dépose une couche protectrice sur les parties exposées et zou.
Sinon, faut croire que tu manipules ton matos brutalement, parce que l'acrylo-vinylique genre Citadel, même passée en plusieurs fois diluée, n'est guère fragile. Faut voir le transport, aussi, mais c'est encore un autre sujet.
MessageSujet: Re: Probléme d'attenuation d'éclaircisement .   Probléme d'attenuation d'éclaircisement . EmptyMar 8 Sep - 21:04
Merci à tous pour vos conseils et commentaires .
Je vais donc me dégoter un verni PA air mat . Associé à des figurines avec un socle aimanté (bientôt) mes figurines devraient tenir le choc encore quelque temps .
thumright
» [problème] fraps et adobe ne marche pas ensemble, normal ?
» Problème -- Plainte Vol 2
» Un gros problème de vermine.
» VIDEOCAP
» GIFI un amour de caniche toy femelle de 10 ans (34)
