 wysiwyg problème
MessageSujet: wysiwyg problème   Lun 7 Déc - 1:41
Bonjour,
Cette jolie expression de zobbyst me chiffonne ...
Je suis entrain de convertir un LandRaider en chariot de guerre avec habitak fermé. Problème j'ai gardé les gros pots d'échappement d'origine à l'arrière mais j'ai lu après avoir collé ( Thumb down ) que l'entrée du véhicule devait se situer à l'arrière ... Voir ici (http://orkatitude.forumactif.com/modelisme-f7/la-waaagh-de-kradeul-wazgrub-t1710.htm) si vous ne comprenez pas.
Suis-je obligé de tout démonter pour y placer une porte d'accès pour pouvoir jouer en tournoi ?
Deuxième problème : mon véhicule volé sur base de leman russ. Avec habitak fermé, je peux avoir un poste de tir de chaque côté et un à l'arrière. Est-ce que par poste de tir on entend les unités du véhicule qui tirent ou alors est-ce les armes du véhicule ?
Je m'explique j'avais prévu d'utiliser les tourelles de chaque côté du véhicule et celle de devant en y mettant des flings mais si les postes de tir correspond aux armes du véhicule alors je ne peux pas mettre celui de l'avant ...
Sachant que je ne suis que débutant, soyez indulgent si certaines notions m'ont échappé.
Merci par avance.
Nombre de messages : 1647
MessageSujet: Re: wysiwyg problème   Lun 7 Déc - 3:13
Les postes de tir concernent les passagers embarqués : c'est en plus des armes de bord du véhicule lui-même.
Et les points d'accès doivent être représentés d'une manière ou d'une autre, oui ; comme les portes d'un rhino par exemple.
MessageSujet: Re: wysiwyg problème   Mar 8 Déc - 21:35
Ok merci beaucoup pour ces réponses.
J'en ai cependant encore deux toutes petites:
-Est-ce que les armes de tirs du véhicule peuvent être placer où on veut et est-ce que cela à une influence ?
-Question dont je sais un peu la réponse mais je veux avoir confirmation : Est ce que les portes sur le côté d'un véhicule doivent être enlever ou cacher ?
MessageSujet: Re: wysiwyg problème   Mar 8 Déc - 22:58
La position des armes importe peu (on peut les monter sur tourelle, par exemple), Phil Kelly nous l'avait dit lui-même, mais c'était il y a déjà deux ans.
L'autre question est incompréhensible : avec l'habitacle, tu as justement 3 points d'accès, qu'il faut représenter. Ou alors, par cette tournure, tu cherches à ce qu'on te réponde a contrario que tu n'as pas besoin de les bricoler, ach gross filou.
MessageSujet: Re: wysiwyg problème   Mar 8 Déc - 23:27
Merci pour les réponses Smile
Ma deuxième question est : si j'ai habitak fermé j'ai un seul point d'accès à l'arrière du véhicule (donc je vais me débrouiller pour mettre une porte) seulement j'ai encore les portes de côtés du Land Raider, celles d'origines. Est-ce qu'il faut par exemple que je mette des plaques de blindage en rab' pour les cacher ou est-ce que je peux les laisser ?
Nombre de messages : 885
MessageSujet: Re: wysiwyg problème   Mer 9 Déc - 4:38
Habitak' fermé et plaques de blindage en rab' sont deux options différentes. Donc, tu peux prendre l'une sans pour autant prendre l'autre...
MessageSujet: Re: wysiwyg problème   Mer 9 Déc - 13:55
Et au risque d'être insistant : avec l'habitacle, tu as non seulement un point d'accès à l'arrière, mais aussi et surtout un de chaque côté.
Pour ce qui est du blindage, ce n'est absolument pas mutuellement exclusif avec les portes en question. Elles aussi sont blindées, tout connement.
MessageSujet: Re: wysiwyg problème   Mer 9 Déc - 22:19
Arf c'est pour ça que je ne comprenais pas la réponse. J'étais persuadé qu'il n'y avait qu'un point d'accès à l'arrière pour un véhicule volé et un chariot de guerre.
Merci pour vos réponses thumleft
MessageSujet: Re: wysiwyg problème   Jeu 10 Déc - 0:52
La description des unités implique, pour qu'on se rende compte de l'apparence des figurines, qu'on lise et relise :
- l'entrée de la liste d'armée, à la fin (coûts et options)
- l'entrée descriptive, au début (règles spéciales)
- le cas échéant, la description des accessoires génériques de véhicules : blindage en rab, boule casse-crâne, etc.
En bref : RTFM.
MessageSujet: Re: wysiwyg problème   Sam 12 Déc - 15:32
Une autre solution est de mettre l'arrière de ton LR vers l'avant . Cela se fait assez souvent pour kustomiser un chariot à partir d'un LR, en cassant un peu l'apparence du LR.
Par contre, les échappement vers l'avant vont faire bizarre.
A la limite rajoute un avant de trukk et une tourelle de chariot et c'est bon.
Tu auras ton LR ork.
wysiwyg problème
» wysiwyg problème
» Les mailles brunies du Rohan - problème de traduction
» [problème] fraps et adobe ne marche pas ensemble, normal ?
» Problème Ripway
» « Le problème d’Haïti ce n’est pas le tremblement de terre. Ce n’est pas l’argen
L'Orkatitude :: Orkatitude :: Créations & Règles-
