Le Deal du moment : -50%
-50% Baskets Nike Air Huarache Runner
69.99 €
 [AIDE POUR ACHAT]Compresseur + Aérographe
OrghuZ
10 participants
OrghuZ
OrghuZ
Nombre de messages : 185
[AIDE POUR ACHAT]Compresseur + Aérographe Empty
MessageSujet: [AIDE POUR ACHAT]Compresseur + Aérographe   [AIDE POUR ACHAT]Compresseur + Aérographe EmptyLun 7 Nov - 13:39
'jour les Verts !!!
Je viens de craquer pour ma seconde armée (nécrons) et j'ai donc a ce jour 97 nécrons et 130 Boyz a peindre (ou finir de peindre) sans compter 2 monolith, 2 chariots 4-6 Trukk, des dread un Krabouillator, etc...
Ok j'ai tout a peindre, moi ce qui me branche c'est surtout les conversions et le montage...
Et vu cette marée de fig, je voulais prendre un Aéro pour faciliter la tache. J'ai trouvé plusieurs trucs (sur Leboncoin).
le premier :
100€
Aérographe Paasche Made in USA, compresseur 1l,pression max 2.7 bar.Tuyau avec raccord,3 buses + aiguilles 1,2,3. Godet métal,3 flacons verre,clés
Le second :
150€
un Kit Airbrush (valeur 290 selon l'annonce) mais j'ai pas encore de détail.
Aussi j'ai vu sur Casto des Compresseur à 70-100€ pour des 8Bar pour une puissance à 1.5HP. N'est pas trop ? est-ce adapté ?
Voila si qqn peut m'aider Smile. J'aimerai bien avoir ca ce WE
OrghuZ
MessageSujet: Re: [AIDE POUR ACHAT]Compresseur + Aérographe   [AIDE POUR ACHAT]Compresseur + Aérographe EmptyLun 7 Nov - 22:22
Je ne suis pas de bon conseil sur les matériels présentés ca rje ne les ai jamais utilisé.
Mais juste mon avis : il n'est jamais bon de se précipiter pour ce genre d'achat.
Essayes-en un (prêté par un copain par exemple) et fais-toi ta propre opinion avant d'investir dans ce genre de jouet.
Prendre un cours avec un professionnel de l'aéro ne te coûtera pas très cher et ce dernier sera à même de te conseiller utilement en fonction de ton niveau et de ce que tu veux faire...
http://tarpan.sytes.net/
MessageSujet: Re: [AIDE POUR ACHAT]Compresseur + Aérographe   [AIDE POUR ACHAT]Compresseur + Aérographe EmptyLun 7 Nov - 23:01
Alaric & moi avons un compresseur Güde, pas cher pile ce qu'il faut.
8 bars, c'est trop, enfin qui peut le plus peut le moins...
Sachant que...
*LA* vraie question, c'est : est-ce que tu as besoin d'un aérographe ?
Ben oui, faut quand même savoir que l'utilisation + maintenance du zinzin avec les aiguilles qui tordent, la dilution pas intuitive, la problématique du compresseur et de l'aéro lui-même (coût/bruit/détente/buse/bain d'huile ou pas...), c'est une compétence en soi à développer. Sans parler des peintures, parce qu'en plus tu peux mettre le doigt dans l'engrenage des 1001 marques et leurs solvants...
Genre plus d'un naïf de notre connaissance s'est dit "wah heu, avec un aéro je vais remplacer le travail par le capital, en quelque sorte". Sauf que non, pas si simple ! C'est pas une solution miracle, c'est carrément un autre investissement, EN PLUS d'apprendre à barbouiller au pinceau.
Bref tu vois, mais va déjà trouver un mec qui sait faire pour regarder toi-même si c'est dans tes cordes.
En plus, si tu as juste 200 gurines à faire, ben, heu, bof, c'est un peu la limite basse pour s'équiper en matos chiant.
Le bon compromis, pour ne pas s'embêter, c'est petit compresseur à tout faire comme on a nouzaut' les vieux, + pistolet à peinture rudimentaire genre celui de GW. "Pas d'aiguille pas d'emmerde", en quelque sorte, et c'est bien assez pour faire les trucs de terrassement casse-couilles genre compléter la sous-couche GW, et surtout faire de la couche de base, voire de l'éclaircissement super-générique.
Car c'est ça l'autre truc : ce n'est pas avec un aéro que tu feras tout, quoi qu'il arrive faudra faire les étapes conventionnelles-mais-rigolotes au pinceau.
MessageSujet: Re: [AIDE POUR ACHAT]Compresseur + Aérographe   [AIDE POUR ACHAT]Compresseur + Aérographe EmptyLun 7 Nov - 23:45
Assez d'accord avec Grobrank, l'aéro c'est une technique, tout comme le pinceau, cela demande un apprentissage et plus encore d'être à l'aise avec la technique, c'est à dire qu'elle donne au bout du compte le résultat que tu attends.
Pour ma part j'ai depuis très longtemps un double action dont je me sers finalement assez peu d'abord à cause du bruit et ensuite à cause de l'emm... du nettoyage, et par ailleurs jamais pour des figs GW.
Par contre une chose me paraît certaine c'est que ce que tu dois rechercher pour la peinture de maquettes ou de figs, c'est la possibilité d'avoir une pression BASSE, pour de beaux dégradés, des ombres ou des filets, tu auras besoin de pouvoir travailler avec des pression comprises entre 0,8 et 1,5 bar max et de pouvoir la régler de manière PRECISE. C'est cela qu'il faut vérifier.
MessageSujet: Re: [AIDE POUR ACHAT]Compresseur + Aérographe   [AIDE POUR ACHAT]Compresseur + Aérographe EmptyMar 8 Nov - 9:11
Et sinon, tu as ça pas très loin pour te faire une idée:
https://orkatitude.forumactif.com/t795-choix-et-utilisation-d-un-aerographe
MessageSujet: Re: [AIDE POUR ACHAT]Compresseur + Aérographe   [AIDE POUR ACHAT]Compresseur + Aérographe EmptyMar 8 Nov - 10:36
Trotrodur à peindre le croncron...
En 1 demi-journée, c'est fait.
Je suis d'accord avec le Bluemek : l'aéro, c'est un truc pour faire de la cheminée. Pour moi, passer genre 10 minutes à préparer la peinture, régler le bordel, faire 3 pschitt-pschitt, puis 10 mn pour nettoyer le truc après, c'est vraiment pas pour moi.
Pour se passer de l'aéro, surtout pour du croncron, une bonne brosse genre pinceau gros brossage GW va très bien : on dilue du boltgun, et on tartine comme un gol.
Il y en a pour 10 secondes par bonhomme.
Après pour les boyz, des aplats, en commençant avec un aplat-de-gol vert clair avec la technique ci-dessus, et puis un coup de Devlan général.
Oaken
Oaken
Nombre de messages : 23
MessageSujet: Re: [AIDE POUR ACHAT]Compresseur + Aérographe   [AIDE POUR ACHAT]Compresseur + Aérographe EmptyMar 8 Nov - 11:32
Si j'ai un conseil c d'oublié l'aero pour autre chose que du gros véhicule et ca reste a mon sens épisodique .
Quant je bosser chez games j'ai fai 2000 pts de nécron en moins d'une demi journée avec brossage puis encrage et le résultat était très très sympa.
Je voie mal comment peindre du boyz ork a l'aero a moins de rentré dans des technique compliqué et longue ce qui a mon sens n'est pas ce que tu recherche.
Je te conseillerai plutôt de te rendre dans une boutique de "grapheur" pour acheter des bombes de penture de teinte maron du genre scorched et bubonic et de sou couché tes figuo en noir et ensuite de passer un voile plus ou moins prononcé avec ces deux couleur, tu pourra ensuite finir au pinceau , ca te fera deja gagner du temp.
Et si tu veu une technique de peinture simple et rapide : brossage a sec pour les frings peinture de peau avec 1 éclairci tt les métaux brossé et le tt encré en marrons a la fin, c pas du golden démon mais ça permet d'avoir un résultat homogène et honnête si ta pas un grand niveaux de peinture.
MessageSujet: Re: [AIDE POUR ACHAT]Compresseur + Aérographe   [AIDE POUR ACHAT]Compresseur + Aérographe EmptyMar 8 Nov - 15:03
Vu le nombre de fig que tu as à peindre c’est pas un aéro qu’il te faut, mais arrêter les achats compulsifs…
Croire que l’aéro va régler tes problèmes de retard de peintures est juste une erreur, ça va les augmenter. Comme le dit Grobrank c’est une technique et pas facile d’accès en plus…
Tu vas passer plus de temps en nettoyage qu’en peinture. Opte plus pour la proposition Oaken.
Si tu veux aller vite achète de la « trempette » Army Painter. Avec des teintes de base propre, tu fais tes Nécrons dans le WE.
morbäck
morbäck
Nombre de messages : 62
MessageSujet: Re: [AIDE POUR ACHAT]Compresseur + Aérographe   [AIDE POUR ACHAT]Compresseur + Aérographe EmptyMar 8 Nov - 17:07
Comme le suggèrent les braves gens ci-dessus, pars plutôt à la recherche des techniques rapides et efficaces plutôt que du "matos de la mort".
Il y a pléthore de techniques qui au final, toutes contraintes prises en compte (nettoyage etc...) sont nettement plus rapide que de l'aéro.
Demande à l'Alaric!
Le pisto-GW me semble un bon compromis, pour faire tes couches de base ou passer du lavis en pagaille, à moindre coût.
morbäck
http://leskouzes.blogspot.com
OrghuZ
OrghuZ
MessageSujet: Re: [AIDE POUR ACHAT]Compresseur + Aérographe   [AIDE POUR ACHAT]Compresseur + Aérographe EmptyMer 9 Nov - 20:11
Bonsoir !!!
je suis impressionné par autant de réponses à mon petit problème Smile
[Mode Leche On]
en fait non, j'ai toujours apprécié l'accebilité des BoyZ de ce fofo Smile
[Mode Leche Off]
Sinon ba L'aéro c'est aussi pour essayer des nouvelles techniques que pour faire de l'industriel.
Maintenant je lis des :
Arreter les achats compulsifs
se focalier
etc...
On se connais ? (pour que ces remarques soient si pertinantes et me concernent à ce point ???)
Bon Shusss je vais réfléchir (même si je prévoit cet achat compulsif ce WE Smile Bon coté : y'aurra peut etre bientot un Aéro en vente sur le fofo pour pas cher Smile)
MessageSujet: Re: [AIDE POUR ACHAT]Compresseur + Aérographe   [AIDE POUR ACHAT]Compresseur + Aérographe EmptyMer 9 Nov - 21:42
Et pour compléter mes camarades, j'ai investi dans un aero ya deux ans.
Qu'on s'entende bien : je suis un badmoon donc un nanti, il s'agissait plus d'un caprice de riche qui avait du pognon à investir seulement pour se payer le luxe de tester autre chose (parce que j'aime tester d'autres techniques).
Aujourd'hui, à part une fig dont je suis pas mécontent (et qui a été finie au pinceau, faut pas déconner), je ne me sers de l'aero que comme d'un vulgaire pistolet à peinture pour faire de gros aplats et passer des lavis sur des véhicules.
Effectivement c'est toute une technique à apprendre et maitriser. J'ai essayé de faire du maroune à la chaine avec ça n'a pas été concluant tellement le volume de reprise à faire au pinceau était conséquent pour avoir le résultat que je souhaitais.
Bref, c'est pas l'outil magique et ça remplace pas le pinceau même si on souhaite faire du rapide. 90% de mon temps je le passe d'ailleurs au pinceau.
Le nettoyage est chiantissime (faut tout démonter, sortir les joints à la con qu'on peut pas nettoyer à l'acetone, tout bien remonter, pas tordre l'aiguille) et la maitrise e la dilution une plaie (et je pèse mes mots).
en gros, c'est comme le pinceau, si tu travailles au quotidien exclusivement avec ça pendant trois ans, à la fin tu obtiendras des trucs sympas. la seule différence c'est que tu passes un tiers de ton temps à faire du dosage et un tiers de ton temps à nettoyer l'outil. Ya que l'expérience engrangée qui te permettra d'aboutir à des résultats cools, c'est pas une question de matos (comme pour le pinceau).
si tu as envie de tester une autre technique et que tu as le pognon pour (ce que j'ai fait), il n'y a pas de raisons de ne pas te montrer curieux. Si tu veux faire seulement de l'industriel, je te conseille comme mes camarades le pinceau brossage lavis qui marchera aussi bien.
en tout cas je te déconseille de mélanger les deux approches : c'est un coup à ruiner tes cinquante 'gurines lors de tes premiers essais (heureusement, gork nous a donné le Glanzer).
Moi perso je suis curieux, donc j'ai essayé au coup par coup. Je me suis donc payé un infinity double action mais ça va pas t'avancer plus que ça de le savoir.
Pour du rapide Le pisto games workshop est effectivement un bon compromis... à condition
- de se priver des bombes d'air comprimé à la con qui coute la peau du cul
- de trouver une tuyauterie plus adaptée que celle proposer (franchement le raccord plastique qu'on accole aux bombes d'air, c'est de la merde, au bout de trop peu d'utilisation, le pas de vis sera foiré et tu perdras la moitié de l'air de ta bombonne chaque fois que tu utiliseras ton pistolet)
En gros d'investir dans un compresseur... or dès qu'on a investi dans un compresseur, on a fait le plus gros pas... autant se payer un aéro derrière. Mais ça, ce n'est que mon avis.
» [Achat/Echange] Rabiots pour Gorkamorka
» Demande d'aide pour la peinture des vetements.
» Aide de peinture pour le truk
» Besoin d'aide pour monture
» Aide pour jouer contre de l'armée de tir
